唐山3D打印
唐山3D打印
当前位置: 唐山3D打印 > 企业新闻 > 水泥净浆在3DGA中的应用探索
水泥净浆在3DGA中的应用探索
更新时间: 2024-09-11 15:35:59  查看次数: 160
添加减水剂对水泥净浆的流变特性影响很大呢。如果没有加减水剂,在剪切速率是 0.1 每秒的时候,粘度能达到 56.3 帕秒。要是减水剂的含量小于 0.5%,随着减水剂含量的增加以及剪切速率的增大,水泥净浆的流变特性会有明显变化,在剪切速率为 0.1 每秒的时候,粘度变成了 0.361 帕秒。而当减水剂含量大于 0.5% 的时候,随着含量的继续增加,流变特性的变化就不大了,而且会逐渐稳定下来。
唐山3D打印
如果选择水灰比是 0.45 的水泥净浆作为水泥复合材料的基础,那超声辅助时间最好大于 10 分钟,羧酸类高效减水剂的含量大于 0.5% 的效果会更理想。三维石墨烯的截面边长是 15 毫米乘以 15 毫米,方形孔口设计的孔径不一样。当网络骨架的孔径是 1 毫米的时候,滴进去的水泥净浆就停留在三维石墨烯(3DGA)的表面,浸入的效果不太好;孔径是 1.5 毫米的时候,水泥净浆在中心处明显下沉了,但浸入效果也就一般般。当孔径大于 2 毫米的时候,水泥净浆就能顺利地浸入石墨烯骨架里面了,而且孔径越大,效果越好。
唐山3D打印
这是因为 3DGA 是疏水性的材料,而水泥净浆有表面张力,所以少量的水泥净浆表面会呈现光滑的曲面。当孔径比较小的时候,水泥净浆受到表面张力的约束,就会停留在石墨烯网络骨架的表面而不往下沉。另外呢,3DGA 自身微观的多孔结构让它有很强的吸附能力,对水泥净浆有很好的亲和力。当孔径是 2.5 毫米的时候,可以看到水泥净浆完全浸入到石墨烯骨架里面了,而且分布得很均匀。根据实验现象可以知道,在这种制备条件下的 3DGA,常温状态的水泥净浆在 2 到 2.5 毫米孔径之间有一个可灌入的阈值。我们也可以通过增加减水剂的含量或者进行真空抽滤的方式,来改善水泥净浆对不同骨架密度的石墨烯结构的可灌性和密实度。
