唐山3D打印
唐山3D打印
当前位置: 唐山3D打印 > 企业新闻 > 喷墨式生物3D打印关键参数调控
喷墨式生物3D打印关键参数调控
更新时间: 2025-01-02 09:53:36  查看次数: 167
喷墨式生物 3D 打印这个领域里,要很精准地控制喷出来液滴的大小(也就是直径)和速度,这可太重要了。因为这会直接影响到最后打印出来模型的好坏和效果。在我们这个课题里,用到的喷头最关键的零件是管状压电陶瓷。根据第二章的分析,压电陶瓷管要是收缩起来,就能把里面的液体挤出来,形成一个液柱;要是它舒张开来,就能把这个液柱拉断,这样就形成了喷射出去的液滴。这里面,压电陶瓷管收缩的程度大小,能改变喷射液滴的大小和速度;而它舒张的时间在一定范围内,也会对喷射液滴的大小和速度有影响。那控制压电陶瓷管收缩和舒张靠什么呢?靠施加在陶瓷上的电压和脉宽这两个参数。脉宽这个东西,和频率以及占空比有关系,所以我们得调节电压、频率和占空比这三个物理量。
唐山3D打印
我们通过高速摄像机实际去观察,找到一个比较稳定的喷射范围。在这个范围里,我们调节温控室里面的温度,再用高速相机看看液滴粘接在一起的状态,这样就能分析温度对液滴粘接有啥影响。在做试验的时候,因为压电陶瓷最大能施加的电压是 144V,所以我们第一次试验就用 144V 的电压,同时保证其他参数都不变。后面的试验就依次降低施加的电压,然后用高速相机看看喷射出来的液滴啥样。从左到右,电压是越来越高的,上面的图片是在同一个时间拍的液滴位置。很明显能看出来,电压越高,液滴跑得越远,这就说明喷射的液滴速度随着电压升高是越来越快的。下面的图片是把液滴直径放大后的样子,能清楚看到喷射液滴的直径随着电压升高明显变大了。在这个试验过程中,保证脉宽不变,电压调节是从 66V 到 144V,每隔 5V 测一次。然后用数据处理软件,把电压和液滴直径、速度的关系画成二维的图。因为压电陶瓷最大电压就是 144V,所以图里没有 144V 以后的数据;当施加电压小于 66V 的时候,因为电压太小,根本产生不了喷射液滴,所以小于 66V 的电压也没有测量数据。从图里能看出来,电压和速度差不多是线性关系,电压和液滴直径的关系也是,随着电压增大,液滴直径也跟着变大。
唐山3D打印
电压和速度的线性关系比较好,电压升高,液滴下落速度明显变快。电压和直径虽然也有拟合的线性关系,但是拟合方程里的 B1 值特别小,比速度拟合的 B1 值小很多,这就说明电压对速度的影响更大。从测量的数据和拟合的曲线分析就能知道,在液滴直径方面,电压升高,液滴直径就会增加。通过调节电压,能很有效地提高液滴下落速度,而且电压和下落速度拟合得挺好的,所以说电压是决定下落速度的主要因素。要是需要调节到特定的下落速度,主要就调节压电陶瓷两端的电压就行。根据上面这些规律,我们还能推测出在其他没试验的电压下,液滴速度和直径大概是多少。在可以调节的参数里,脉宽对液滴的成形质量影响也很明显。脉宽其实就是在一个周期里供电的工作时间,数值上是周期和占空比相乘得到的,所以只要调节频率和占空比就能得到想要的脉宽。在我们这个试验里,通过控制频率和占空比,能让脉宽在 0 到 2.0ms 之间变化。在保持施加给陶瓷两端电压不变的情况下,调节脉宽大小,用高速相机就能看到不同情况下液滴喷射的状态。
